电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 怎么详细了解电容的规格
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
怎么详细了解电容的规格
2013-11-08 11:17:25     打赏
请教大家一个问题,比如10uf的电容,我想知道他的电压是多大的,有10uf/22V的,有没有可以系统的查询的,谢谢了。
2013-11-08 11:54:11     打赏
你说的是电容耐压吧。这个要看你是从哪买的了。在市场上抓的你就只能问卖家耐压多少。
通过正规的分销网络购买的话就会有具体型号,可以去官方网站上查询到具体的电容资料
2013-11-08 11:56:45     打赏
如果是钽电容的话,可以看电容上的标注
钽电容耐压用不同的字母来标注,如下:
F: 2.5   G: 4    L、J: 6.3   A: 10    C: 16    D:  20  E:  25  V:  35  T:   50
2013-11-08 12:43:04     打赏
电容的datasheet中有吧
2013-11-08 15:40:45     打赏
同问?????
2013-11-08 18:23:26     打赏
奥,电容也有专门的官方网站吗,谢谢了。长见识了。
2013-11-08 18:24:01     打赏
奥,不同的字母代表不同的含义啊,谢谢了。
2013-11-08 18:24:50     打赏
选好电容的型号,才能找到对应的datesheet吧。
2013-11-09 18:12:21     打赏
要看什么类型的电容,电解电容元件上有的
2013-11-09 18:34:12     打赏
问商家,如果是电解类的,丝印能看出来
陶瓷的就没折了
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
