这个是别人送的,可能他觉得是山寨的,不敢再用,就给我拆零件用。
原来是好的,但是之前苹果充电器出现电死人后,也不怎么想用,
看到这么多的会员都拆苹果充电器,作为数码之家会员怎么能不拆开看看。
由于粘合得很紧,只有暴力慢慢拆开。
看到裂缝是很大的,
USB接口里面有数字批号的,不过拍不了
可分享插头
这个中间有用点组成的4211有什么意思
全铜接头
看到这个没有批号的,看到别人拆的有批号的。
由于粘合得太紧了,不得不暴力拆开,拆得很难看 ,手也受伤了
终于暴力拆开了
由于是暴力拆开的,所以线圈就杯具了。
两个蓝色电容
紫色电容很养眼的,USB接口也不错。
开关管
场效应管(功率MOSFET)CS4N60
1、开关速度快
2、通态电阻低
3、可并联使用
4、驱动简单
5、封装形式:TO-220AB
典型参考数据:
VDSS = 600V
ID = 4A
Ptot= 75W (TC=25℃)
富士康出的高频变压器
桥式整流
后级的快恢复二极管
IW1691-03电源芯片
电源芯片的典型电路
