电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 修飞利浦液晶显示器外置电源的疑问
共3条 1/1 1 跳转至页
修飞利浦液晶显示器外置电源的疑问
2013-11-11 17:54:53     打赏
    同事的飞利浦液晶显示器,外置12V、3A电源,最近开机指示灯一闪一闪,不启动。打开外壳未看到明显的电容起鼓、元件烧毁痕迹。该电源开关管用的是SMK0965,随便找了个原理图(元件不一样,只是为说明问题),如下:
        检修过程:在12v输出端接汽车21w灯泡,不亮,电源绿色指示灯熄灭。在400v高压电容上并联一个100uf电容,故障依旧,偶尔拔下220v输入端,12v端接灯泡,灯泡闪亮了一下,因此判断故障也不是12v滤波电容问题。仔细查看电路板,接在高压开关管D极的二极管1N4007附近电路板烘烤变色,万用表二极管档在路测量4007正反向均有0.4**V的压降,拆下4007测量为反向击穿,将其更换为高频高压二极管HER208后试机,修复成功。
        以前修过彩色电视机,其开关电源用的开关管D极都高频二极管如BYV26C这样的球状管,与高频瓷片电容串联,目的是滤除高频干扰,保护开关管,像上面的电路的VD1。而现在许多开关电源用的都是4007之类的工频二极管,如下图中的D5:
       请教;为什么现在的电路大部分都用4007?是成本考虑还是?不改电路,将其换为高频高压二极管HER208,长期使用,会不会存在什么不良影响?谢谢大家!
2013-11-11 18:12:48     打赏
1N4007多便宜,单只0.1元。估计高频高压二极管HER208就不是这个价吧,大量生产的话,这个就可想而知了。你更换了几只HER208?
2013-11-11 21:17:25     打赏
估计更多是因为成本吧
共3条 1/1 1 跳转至页
