QFP封装的IC四周都是引脚,用风枪当然可以轻松拆卸,但如果手头没有风枪,比如说我,难得拆一个也不想去专门买个风枪,只能走巧了。
不过土办法也就是个土办法,没法无损拆卸,只有确定芯片已经损坏,才能用此法。
其实也有被人通过堆锡来拆QFP的IC,但一方面对烙铁的功率和回温速度要求比较高,另一方面,似乎比较浪费锡丝,后来看到坛子里有人用美工刀先从IC根部切断引脚,再清除焊盘上的引脚,但总感觉这个办法还是有点冒险,因为QFP封装的IC引脚一般很密,很细,所以焊盘也很小,很脆弱,用美工刀切割的话,那个蛮力稍不慎就有可能把焊盘一起给报销了,所以用这个办法的哥们最终确实掉焊盘了,换了新的IC只能再飞线解决。
不过东西是死的,人是活的,单个引脚脆弱,不经折腾,但如果通过把单面的几十根引脚连接到一起,一起分担切割力,那就安全多了。
被雷劈坏的交换机芯片
四面上锡,尽量把引脚根部给留出来 ,这样就把每一边的引脚都连为一体了
四面都上完锡
美工刀紧贴根部切割,切断即可,别把刀尖捅得太深,把IC下头的引脚给切断了
清理残留的引脚
清理松香,引脚完美,无掉焊盘
卸下的IC
