protel99转过来原理图,加wire线不出现红色叉号,强行加上wire、net后,进行编译,发现网标是n000,如果加了好几个net,编译提示错误:duplicate net names wire n000-1 (inferred)
强行更新到PCB,发现没有绿拉丝。
原因分析: 经过网友 阿苍提示,说是网格太大了,试了一下,类似,是设置不可见了。
在相应原理图设置如下:
原来是不可见了。 别人的protel原理图,下次已经注意了。 呵呵
呵呵,写得很详尽啊,我再补充点几点:
1、你的问题的关键不是网格可不可见,不过也是一方面,关键是你的Snap Grid值太大,而你的元件管脚末端又没在你Snap Grid的整数倍的位置,所以没办法捕获电气节点,自然无法添加网络,即使看似填上网络,也是悬空的,根本没有与你的管脚真正连接上,所以必须把Snap Grid设置小点,使其能够捕获管脚的电气节点。
2、其实该问题也有另一种解决方法,就是设置你的电气网格(Electrial Grid)为使能(Enable),同时将Grid Range设置成与你的Snap Grid值一样,这样,即使你的光标不能捕获管脚末端的电气节点,只要光标在该节点附近,就会自动捕获电气节点。
Enjoy your design
Acang:)
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
