二、单片机采用STC89C52RC-PQFP-44封装的,体积小啊,但制作起来费劲啊。
三、电容电感的测试原理是应用LC振荡法,业余使用还是有参考作用的。精度取决于标准电容,准确的实际容量很重要。
四、功能参数:电感测量范围: 0.1μH--------1H
小电容测量范围: 1pF-------2.2μF(非电解电容)
频率测量范围: 50Hz------400KHz(可测小信号)
电解电容测量范围: 0.5μF--12000μF(电解电容、非电解电容均可)
以上主要转载原设计者的参数,本人未全部测试。
五、元件选择:电路涉及测试回路部分的元件,一定要选择高精度元件,温漂要小。
标准电容方面,我没有云母电容,选择了一个以前做功放时剩下的一个所谓进口电容,呵呵。这个电容值影响精度,最好用标准电容表测试准确实际电容值,然后写入程序中,减少运算误差。
其他元件,选择一般身边能拿到的就行啦。电阻除了两个测试电解的放电电阻外,我全部选择贴片。因为我用单面,小板,所以元件越小越好啊。
六、PCB制作:这次绘制的板子,没有考虑很多抗干扰问题,基本上是能走通就好,放得下就行。这个电路其实对于布线、隔离、抗干扰要求比较高。你们设计的时候应该重点考虑,我呢,有时间再重新做一个板,单面小板太多跳线了。有时间啊,什么时候有时间啊。。。。。
七、具体电路说明,大家可以按我提供的文章名称,搜索一下就行,这里就不转了。
上图。。。。。
先用面包板测试电路是否可行:
还真行哦,烧了程序,运行正常。
测试一个小电感看看,能工作。
看看振荡电路的波形,还行。
绘制PCB,热转印制作一块板子。
腐蚀以后的效果:
上阻焊层的效果:
装配上元件后的效果,感觉太紧凑了。这板子我设计不好。
飞线太多,这板子基本是免维护的,没法维护啊以后。
外围元件多,安排要合理,不要像我这样的。
小电容测试结果,未经校准,误差啊。
电感:
电解的测试一定要选择好正确的档位,否则误差大,如这个:
频率我就不测试,肯定行的,因为这是电容电感表的基础啊。
总的工作电流,50mA左右,看表。
装配后的振荡波形:
外壳呢,没做。有时间再说。
铝盒我还不知道怎样自己开孔,要高手指教啊。
到此告一段落了。谢谢各位。
