现在每个坛友家里一定会有许多数码均使用usb接口的充电,但配套的usb充电器虽然小巧,质量却实在不敢恭维,尤其今夏高温特长,充电器用一会都感觉发烫,担心日久会听到“啪”的声音。还有有些质量差的充电器,当连接电容屏的手机或IPAD时,会出现屏幕操作混乱。
笔记本电源适配器抗干扰EMI和保护均比较完善,且那些功率稍大些的适配器还具有主动功率因素调整(FPC)的功能,将其作为输入,再用高效白菜3r33转换出5V作为USB输出,应该是一个不错的方案。
周未了,动手做这个方案的充电盒:
1 全部元件:
还是用一个小塑盒配上
上 5.5mm X 2.1mm 公母插头各一(公母头直通,公进母出或母进公出均可,相当于串接在笔记本适配器输出线中);
中 3R33 模块已焊上 10K电阻,坏电源上拆了个25V 820u电解;
下 6.3v 1500u电解拆自旧主板;usb母座一个(也是旧的,拆自坏的bb主板);
2 焊接完成后的内部图
3 用热熔胶固定后完成,测试输出电压正常,接我手手机:
输出电压 5.01V,输入电压 19.4V 0.13A
4
此时充电电流为0.51A,3R33 效率是不错的,半小时后手摸无温升感觉。
5 同时向IPAD和BB供电
图中输入端那个测试笔记本电源适配器输出电压电流的测试表,也是5.5mm X 2.1mm 公母插头输入输出的,可详见我的帖子:http://forum.eepw.com.cn/thread/243694/1
在usb输出接的那个usb输出电流电压表是个成品。
这些东西当然没多大的用处,不过 DIY 纯在是为了玩玩。
