电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY 笔记本电源 HP大口转联想大口DC输出线
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-11-12 17:37:52     打赏
序:
      X宝上收了90W 和65W 各一个HP超薄带USB 5V1.5A旅行电源适配器,体积小,做工精良,DC输出采用hp DC插座,因此它的输出线两端均是公头,我买来就没有线。
但我的bb是联想的,即使买根配套线也没有用,而且也没有hp转联想的头子卖,以前直接用HP线和联想线中间焊接连接后凑合着用,样子难看,总觉得不爽,今天决定自己DIY一根。
材料:
1 联想大口带针插头(带线)一根;2 HP(DELL)大口带针插头一个,切开塑料包封,拆出其中的插头部份;3 塑料水笔管(内径正好略大于HP头)锯下约1公分长度;4 直接1公分的热缩管 2公分长一段;
成品后的图片:
联在电源适配器上:
制作过程:
a 在联想线准备接HP头处保留约1.5CM防折断橡胶包封,导线多约8mm,多于的全部切除;
b 焊接hp头,导线中心为正,屏蔽为负,分别接hp头内外,其中HP头中心针空着不用任何连接;
c 焊接处用热融胶固定,乘热胶未完全固化时将塑料签字笔管套上(导线橡胶包封防折部分可用锉刀略修保证套入时稍紧些);
d 最后万用表测试无导通良好无短路,穿上热缩管外套。
HP旅行适配器,是DC(母)插座输出,用过多个适配器后,你一定喜欢DC插座这种输出方式,既避免了根部折断的故障,换不同的线又可用于不同的场合,且携带收纳更方便。于是我的各种剪线电源均改成我5X2.1 DC座输出。
同样方法,我做了个5X2.1转联想的头:
联接 箭鱼90W电电压可调带USB输出情形:
连接一个台达65W 适配器情形:
这些电源适配器DC座上,还可以串个USB输出盒:http://forum.eepw.com.cn/thread/243695/1,旅行在外是不是很方便?
想知道输出电流电压,还可以串个笔记本电源输出电压电流表:http://forum.eepw.com.cn/thread/243694/1
其它剪线电源我都拆开过,只有帖子中的HP超薄旅行适配器没拆,应为无法无损开壳,要是那位坛友有这款坏的适配器裸一下,我定奉上足量M。
2013-11-12 18:22:25     打赏
这种头也要标准化才行,,
2013-11-12 20:01:28     打赏
貌似这块每个厂家的标准都不一样
甚至一个厂家有好几套标准。
共3条 1/1 1 跳转至页
