是触摸按键的,牌子没有听说过的。
以前看过不检锅一般是电位器,大电容,还有大电阻坏。
电位器检查过没有接触不良,大电容没有降低容量,剩下就是主要检查大电阻,果然在
场效应管旁边的820K大电阻变大了阻值,造成不检不了锅不加热,更换新电阻后试机一
切正常。呵呵。
进口肖特微晶陶瓷板,永不变色。
背面好多的油污
中山雅乐思
这个是防小强的
铜线盘
控制面板,焊点还可以。
好多的弹簧(触摸用)
板号
8字数码管
单片机,微电脑控制,多重功能保护。
弹簧
铜线线盘
温度检测电阻一般100K,
线盘是焊在电路板上的
静音无刷电机,
电路板好小
第一个大电容,高频变压器
AP8012主要特性:
另AP8022能直接用VIPER22代换
输入电压范围85V-265V
芯片内置MOS耐压:最小值730V
工作频率:55KHz
VCC 10V-39V
过温·过压·过流保护
AP8012优点:(与Viper12A相比较)
1、 AP8012比Viper12A在系统待机功耗与芯片发热方面的表现更有优势;
2、 AP8012芯片频率略 比Viper12A低,而使得芯片本身发热较小;
3、 系统短路时,芯片上的尖峰高压会略为降低而不易炸毁芯片;
4、 比Viper12A更有利于降低EMI;
5、 完全直接PIN TO PIN替换VIPER12A而不须变更变压器及外围线路;
