坛子里用锂电改造小电器的朋友众多,锂电怕过放,保护板是必不可少的。然而保护板的过放电压一般偏低,常用的dw01好像是2.4V才保护。大电流电器也罢了,保护后能迅速回压,而在小电流电器中,电池就可能长时间工作在3V以下的低压状态,肯定对寿命有一定的影响。
因此我一直想制个低压保护电路,电压低于一定值给予提示,这时方便了可以充电,不方便还能继续用到保护。以前一直用的是tl431和三极管的组合电路,很好用,不过空载耗电有些高。当意外了解到max809这款IC时,我知道机会来了。
制作过程不必说了,因为这玩意实在太简单了,简单到一目了然,一张图就搞定了。我用的809T,提示电压3V。3V以上,led不亮,只有uA级别耗电,3V以下,led亮。led接正极脚和reset脚,连限流都不需要,芯片自动限流20mA,太合适了。
目前这玩意儿用在电阻性的负载上非常好用,有个问题就是用在剃须刀上不大好,电流失控,发热很大,对于电器知识,我是小白中的小白,具体原因也不知道,只能猜测是电机的干扰,也不知对不对,希望明白的高人给予指点。
有奖活动 | |
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
