今天试着上传资源,结果经历如下遭遇,遂决定暂时不再上传资源,请管理员来看看
第一次,已经手动输入关键词了,可是还是提示要输入关键词。后来发现需要在下面的关键词选项上点击才算选择了关键词。(能否不要这么复杂)
第二次,资源上传完了,才提示验证码错误,白白浪费很长时间,并且填写验证码时,需要点击才能出现验证码,当我点击验证码输入框时,会出现以前用过的验证码,正好盖住了验证码方框,这样我还要在空白处点击一下,然后看清楚了验证码,再去输入验证码,这样太麻烦了,能否把验证码放在右边,这样就挡不住了,并且最好直接出来验证码,不要再点击了,还有就是验证码的图像太复杂,本来是为了贡献资源的,结果由于眼神不好,老是输错验证码,这样就会打击积极性
第三次,上传完后,提示文档格式不正确,我明明上传的是PDF文件,怎么会文档格式不正确呢
第四次,还是上传后提示验证码错误,然后重新上传时,所有的选项都变成空白了,都需要再重新输入,这样真的是太麻烦了,不能应为出现了一个错误,所有的内容选项都要重新输入吧,能否在开始上传前,提示验证码,或者资源格式不正确呢
最后,我终于放弃上传资源了,
我不知道其他人在上传资源时会不会遇到这些问题,
这次上传实在是大大打击了我的积极性,本来高高兴兴想要分享资源的,结果得到这个令我恼火的遭遇,哎,郁闷!
