电子产品世界 » 论坛首页 » 论坛服务 » 投诉与建议 » 我上传资源的遭遇,请管理员帮忙
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
我上传资源的遭遇,请管理员帮忙
2013-11-17 10:34:43     打赏
今天试着上传资源,结果经历如下遭遇,遂决定暂时不再上传资源,请管理员来看看
    第一次,已经手动输入关键词了,可是还是提示要输入关键词。后来发现需要在下面的关键词选项上点击才算选择了关键词。(能否不要这么复杂)
   第二次,资源上传完了,才提示验证码错误,白白浪费很长时间,并且填写验证码时,需要点击才能出现验证码,当我点击验证码输入框时,会出现以前用过的验证码,正好盖住了验证码方框,这样我还要在空白处点击一下,然后看清楚了验证码,再去输入验证码,这样太麻烦了,能否把验证码放在右边,这样就挡不住了,并且最好直接出来验证码,不要再点击了,还有就是验证码的图像太复杂,本来是为了贡献资源的,结果由于眼神不好,老是输错验证码,这样就会打击积极性
   第三次,上传完后,提示文档格式不正确,我明明上传的是PDF文件,怎么会文档格式不正确呢
  第四次,还是上传后提示验证码错误,然后重新上传时,所有的选项都变成空白了,都需要再重新输入,这样真的是太麻烦了,不能应为出现了一个错误,所有的内容选项都要重新输入吧,能否在开始上传前,提示验证码,或者资源格式不正确呢
 最后,我终于放弃上传资源了,
我不知道其他人在上传资源时会不会遇到这些问题,
这次上传实在是大大打击了我的积极性,本来高高兴兴想要分享资源的,结果得到这个令我恼火的遭遇,哎,郁闷!
2013-11-17 10:53:45     打赏
看到问题了,谢谢你反映的问题,我给负责人反映下你出现的问题.
2013-11-17 11:03:31     打赏
楼主,看到你的情况。
谢谢你提出的宝贵意见。
总而言之,所有的错误都来源于一个问题,就是你所在地区的网速很慢。
对于你都所问题,回答如下:
1、关键词非必填
2、验证码提示错误是因为网速问题导致你输入的速度大于变化的速度。至于为何一定要点击后变化验证码,这是为了防止灌水机。
3、文档格式问题还是第一次遇到,方便的话,请发送邮件master@eepw.com.cn夹带附件,我们来看看。
4、网速问题。
2013-11-17 11:06:41     打赏
另外,LZ还没有成为我们的QQ群成员吧,推荐加入,有什么问题也好快速解决。
电子产品世界网友一群  174024964
电子产品世界网友二群  234419887
电子产品世界网友三群  169487503
2013-11-17 11:16:38     打赏
1、我的网速不稳定,有时候上传可以上百K,有时候小于50K,
2、验证码能否放到右边,这样点击的时候,即使出现历史验证码,但是盖不住验证码,这样就好一些
2013-11-17 11:24:41     打赏
我会将你的意见转给程序员看看,谢谢!
2013-11-17 21:15:33     打赏
看来网速是一个大问题啊~~
2013-11-17 21:43:10     打赏
建议LZ网盘共享 方便自己 方便他人 哈哈 尤其是那种常用的大容量网盘
2013-11-17 21:57:54     打赏
pdf后缀的大小写有要求哦
只能上传严格符合要求的后缀的文件~
2013-11-17 22:15:16     打赏
我的文件后缀是大写的PDF,难道是这个原因?
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
