今天拆修个小ATX电源 好像是超载坏掉的 航嘉电源 铭牌不在了 记得12V是14A 修的电源不多 第一次碰见这样的 请大家指导 上图 没从头拆 ![]() 这个时候已经拆掉开关管和散热器了 被动PFC ![]() EMC电路 ![]() 背面 ![]() 第一处坏的 和那两个二极管串联的电阻 接在开关管的基极了 1殴 已经糊掉拆了 ![]() 第二处 同样位置 也是1殴 糊了 拆掉了 同时和两个二极管并联的电容是好的 ![]() 拆下来的开关管散热器 ![]() 两个开关管 坏了一个 仙童的13007 坏的那个测量基极集电极击穿 求大神们帮帮忙 其它位置没有看到有坏的 这个只换掉两个1殴电阻 再换一对新的开关管就可以了吗? |
小ATX电源坏了
只看楼主 1楼
