在此处输入内容
大神们,如何安装DXP
打开后是灰色的,我也不知道怎么回事,以前还是可以用的,后面就这样了,重新安装了还是这样,请教大神们了,帮我解决,不胜感激
警告:
本程序仅用于对密码学的研究和实践,不得用于其他商业用途,否则,一切后果由使用者承担!
支持正版软件,支持国产软件事业的发展!
使用方法:(Aforce提供,感谢!)
一. 运行KeyGen.v1.3\AltiumDXP2004SP2&SP3KeyGen.exe,点击“打开模版”,先导入一个ini文件模版(如果要生成单机版的License选择Unified Nexar-Protel License.ini;要生成网络版的License选择Unified Nexar-Protel Network License.ini),然后修改里面的参数:
1) TransactorName=Your Name(将“Your Name”替换为你想要注册的用户名)
2) SerialNumber=0000000(如果你只有一台计算机,那么这个可以不用修改,如果有两台以上的计算机且连成局域网,那么请保证每个License文件中的SerialNumber=为不同的值,例如:SerialNumber=0000001;SerialNumber=0000002...)
3) UserCount=x(要生成单机版的License不用修改;要生成网络版的License请修改x为需要受权的用户数量,默认为1000用户)
其它参数普通用户不必修改。
修改完成后点击“生成协议文件”,任意输入一个文件名(文件后缀为.alf)保存,程序会在相应目录中生成1个License文件。
二. 点击“替换密钥”,选取DXP.exe(在DXP 2004安装目录里,默认路径为C:\Program Files\Altium2004\),程序会自动替换文件中的公开密钥。如果要使用网络版的License,还必须同时替换DXPSecurityService.exe(在DXP 2004安装目录里,默认路径为C:\Program Files\Altium2004\)文件中的公开密钥,操作步骤同上。(对文件修改前请手工做好备份,以防万一。)
三. 将第一步生成的License文件拷贝至DXP 2004安装目录里(默认路径为C:\Program Files\Altium2004\)或者在DXP的使用许可管理中添加生成的License文件,网络版的License文件在Altium DXP Security Service中添加。
授权完成。
注:“原版验证”:查看和验证Altium原版的License文件内容;
“我版效验”:查看和验证由本注册机生成的License文件内容
支持正版软件,支持国产软件事业的发展!
使用方法:(Aforce提供,感谢!)
其它参数普通用户不必修改。
授权完成。
有奖活动 | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
与电子爱好者谈读图二被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】Core1适配运行FreeRtos被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】双核调试被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---移植CoreMark被打赏50分 | |
【CPKCORRA8D1B评测】---打开硬件定时器被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】4、CAN loopback模式测试被打赏50分 | |
【CPKcorRA8D1评测】--搭建初始环境被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】3、使用FlexIO模拟UART被打赏50分 | |
【FRDM-MCXA156评测】2、rt-thread MCXA156 BSP制作被打赏50分 | |
【FRDM-MCXN947评测】核间通信MUTEX被打赏50分 |
