电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » cubesuite+找不到code generator为什么?
共9条 1/1 1 跳转至页
2013-11-19 16:44:18     打赏
亲们:
       我新安装的cubesuite+ 打开后为什么没有code generator呢? 是不是因为没有安装license key呢,我是菜鸟,搞不定,请求帮助
  2
关键词: code generator      Llicense
2013-11-19 21:00:22     打赏
当年玩儿RL78的都哪去了?
2013-11-21 09:00:05     打赏
印象中,安装的时候有一个选择组件的选项,估计楼主当时没有安装。
再者,cutesuite+的安装版本也要注意,是不是完全版本?
2013-11-21 10:17:22     打赏
楼上有时间再尝试一下 下载下面的链接软件
CubeSuite+ Code Generator for RL78, 78K0R, 78K0 V2.01.00
http://cn.renesas.com/products/tools/ide/ide_cubesuite_plus/downloads.jsp#
2013-11-24 12:11:34     打赏
在选项里面找~    一般安装好的都有
2013-12-12 09:06:42     打赏
亲们, 我搞定了。因为不是所有芯片都有这个code generator的,选择其他的芯片就可以了。
2014-03-03 11:15:52     打赏
用cubusuite+软件建立工程时,点击菜单[tool]->[pulu in setting]按钮打开[plug-in Manage]->[Additional Function],确保勾选Code generator Plug-in选项。否则也会出现找不到代码生成器的现象发生。
2014-08-02 22:56:14     打赏
的确是这样的~
2015-08-08 19:01:12     打赏
要洗太棒了!
共9条 1/1 1 跳转至页
