电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » Altium Designer 3D封装下载及导入教程
共25条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2013-11-20 21:33:16     打赏
首先 先晒几个图:
是不是很逼真啊。。
---------------------------------------教程---------------------------------------
我们常用的3D封装可以在这个网站下载。
http://www.3dcontentcentral.cn/Search.aspx?arg=0805
下面我们以0805封装的电容为例子讲解。在搜索栏中输入0805,即可出现0805的电容,如下图。
点击元件的名字 既可以下载
Altium Designer 支持*.step.格式的文件 ,我们在这里选择.step的文件。然后点击下载即可。
下载好之后打开Altium Designer 软件 打开0805的封装库。如图:
(注意一定要打开封装库,这样才可以编辑库中的封装。。)
点击菜单栏中的place 在下面找到3D Body 选项、
选择 Generic STEP Model   如图中1.然后点击Embed STEPModel 导入0805封装电容的3D模型
之后鼠标上会出现一个粉红色的框,这个就是3D模型
拖动放在0805的封装上面。选择3D视图查看方式
这时发现3D模型的位置不对,我们可以双击3D模型 在弹出的菜单中选择 X Y Z 三个方向旋转的角度 ,以及 3D模型和 焊盘的高度 。
调整好的3D视图
调整好之后在2D的模式下可以看到0805的封装中间多了一个粉红色的因缘部分 ,这个就是3D模型 ,保存大功告成
,然后将带有3D模型的封装 添加到原理图中  在PCB中就可以看见3D模型了 哈哈
是不是很漂亮啊  ,想学Altium Designer 的抓紧啊 ,付Altium Designer的教程
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3887827554&uk=3256274609
2013-11-20 21:34:06     打赏
顶起
2013-11-20 21:36:03     打赏
恭喜第一帖,虽然不是技术问题帖,但起码是奉献帖
教程类的东东,你可以先看看这里有没有哦http://share.eepw.com.cn/
记得充分的利用搜索功能哦~~
若站内没有的话,希望能够share一下,上传到该区域。
前人栽树、后人乘凉
予人玫瑰、手留余香
2013-11-20 21:39:28     打赏
这贴同步一份到 PCB版块该多好~!    不知可以考虑这样操作不  @jackwang
2013-11-20 21:41:04     打赏
管理员 我为啥 不能给你回复
2013-11-20 21:44:34     打赏
可以选择部分3D不?有时候确实很有必要3D一下
2013-11-20 21:46:43     打赏
不可以吗?
2013-11-20 21:48:15     打赏
点了 回复 没反应 ,我用的是360 我在换一个浏览器试试。。
2013-11-20 21:48:16     打赏
如果是这样,最好~~~
2013-11-20 21:49:07     打赏
这情况很少见,也许是兼容性问题。
我们的论坛是自己开发的,不像公版兼容性很好。
