电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » Altium Designer 3D封装下载及导入教程
共25条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2013-11-20 21:49:59     打赏
11楼
好像用IE浏览器 也不可以啊
2013-11-20 21:53:10     打赏
12楼
那我很负责任的跟你说,你的电脑设置出现了问题了
2013-11-20 21:53:36     打赏
13楼
不能 回复啊 。。。。。。。
2013-11-20 21:53:47     打赏
14楼
意思为在发帖的时候选择两个版块同时发布     妈呀~  一想到广告   这个建议不行了
2013-11-20 21:54:44     打赏
15楼
现在 貌似可以了
2013-11-20 21:55:36     打赏
16楼
谁还碰到这种情况?乖乖~~
2013-11-20 21:56:21     打赏
17楼
就是在PCB库的时候可以选择 添加 部分3D模型 这样就可以了。。。
2013-11-20 21:56:51     打赏
18楼
恩 好的 ,谢谢!
2013-11-20 21:57:48     打赏
19楼
2013-11-20 21:57:49     打赏
20楼
