电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » PSPICE参数扫描步骤
共5条 1/1 1 跳转至页
PSPICE参数扫描步骤
2013-11-21 21:58:39     打赏
在PSpice中能够对电路进行4种分析,分别为直流分析,交流分析,瞬态分析,基本工作点分析。每种分析中可以包含蒙特卡诺统计分析,最坏情况分析,参数扫描分析,温度分析。
我常用的就是瞬态分析,即电路输出随时间的变化关系。这个也是大家常用的。其他分析感兴趣的可以观看我提供的pdf教程。
这里讲在pspice中进行参数扫描分析的过程,参数扫描即电路中某个元件的参数发生变化引起的电路性能发生变化。比如不停地改变电路中某电阻阻值,电压相应地发生了变化,这就是所谓的参数扫描。参数扫描是可以在直流分析、交流分析、瞬态分析、基本工作点分析中进行使用。
不多说,直接上步骤,下面截图是在瞬态分析中进行参数扫描分析。
———————————————————————分割线—————————————————————————
类似上图即为参数扫描,其中某个参数发生变化后的曲线(比如电路中某电阻阻值进行变化)。具体步骤如下:
1、从Special库里找Param (参数),然后放到面板上。
在面板上对Param点击鼠标右键,选择编辑其属性
2、选择new column
3、添加属性R 初始值500
4、对该属性让其display name and value 5、将需要进行参数扫描的某参数的值设置为{R},即为变量。
6、接下来设置Simulation Settings,设置初始值500和结束值2K,增量500,如下图
7、确定后点击仿真,出现如下窗口
8、然后点击OK,即可!
over!
PSpice_training(本人主要参照学习).pdf
2013-11-21 22:23:31     打赏
这个帖子真棒啊~
图文并茂
送分了~~
2013-11-21 22:24:53     打赏
贴图好麻烦
这是之前参考教程写给自己留着看的,现在修改完分享出来
2017-02-05 11:34:14     打赏
可以哦
2021-04-11 18:36:00     打赏
为什么我的参数扫描是灰色的
共5条 1/1 1 跳转至页
