电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 解剖黄金电阻
共7条 1/1 1 跳转至页
解剖黄金电阻
2013-11-23 07:29:48     打赏
公司产品要用到25W黄金电阻,电子市场买来几个还挺贵的20多一个吧。
用到十几W就老是烧坏,一怒之下拆开,我震惊了,这时谁的娃啊?
RXG25W RXG国标里应为线绕电阻的
用锯子锯开
晕啊,这不就是2W的碳膜电阻吗
刮干净确实是普通碳膜电阻
怪不得老是烧坏,加个铝壳,搞些环氧树脂,立马2W变25W,电阻表面70度,里面电阻就挂了。
不甘心在某宝上又买了一次,拆开
这个还是双胞胎那,两个电阻功率大些,但是用耐压测试仪一测晕竟然500V就和铝外壳击穿了啊
两个电阻导致和铝外壳的电气间距不够,耐压不足
又去一家厂家定做电阻,哎没办法,都不能保证里面是线绕的,话说线绕的功率大啊。
这次还算可以了,看一看到的确是线绕的。
在此奉劝大家,买来的东西别外表看着漂亮,金黄金黄的,一定要拆过才能用。
2013-11-24 17:32:46     打赏
呵呵,,很爽,知道怎么回事了,,
2013-11-24 21:57:32     打赏
我们单位也有这种电阻,第一眼看到的时候,好神奇的样子
2013-11-24 22:58:20     打赏
粗制滥造确实害人。
2013-11-24 23:07:54     打赏
之前见过网友晒的电容,大电容里面其实是小电容
2013-11-24 23:20:12     打赏
这个做法也太可爱了吧!!
2013-11-25 09:39:00     打赏
真是什么都能作假呀
共7条 1/1 1 跳转至页
