电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 可燃气体检测仪的使用注意事项
共4条 1/1 1 跳转至页
可燃气体检测仪的使用注意事项
2013-11-26 16:41:49     打赏
  气体检测仪是专业用于检测空气中有毒有害气体泄漏的浓度,并在超标时发出声光报警信号的,那么,在平时的使用中有哪些需要注意的地方呢?
  一、注意经常性的校准和检测
  气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正起到保护的作用。
  二、注意各种不同传感器间的检测干扰
  一般而言,每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是绝对特效的。因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对于特定气体的准确检测。
  三、注意各类传感器的寿命
  各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命较长,一般可以使用三年左右;光离子检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命相对短一些,一般在一年到两年;氧气传感器的寿命最短,大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些。因此,要随时对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,及时更换。
  四、注意检测仪器的浓度测量范围
  各类有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保证仪器准确地进行测定。而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成永久性的破坏。
关键词: 气体检测仪
2013-12-16 12:33:18     打赏
安全第一啊
2013-12-16 14:07:38     打赏
这种气体检测仪器什么原理?
2013-12-16 14:24:43     打赏
定期检修吧,应用这玩意的地方貌似很危险啊
共4条 1/1 1 跳转至页
