电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 请教:IAP15F2K61S2单片机重启问题
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-11-27 09:36:28     打赏
大家有遇到过没有,IAP15F2K61S2单片机运行过程中有时候会重启,重新执行main函数里边的内容,请问这是程序的问题还是硬件的问题呢?
关键词: 重启
2013-11-27 10:51:55     打赏
是不是看门狗开着呢?
2013-11-27 10:55:32     打赏
检查下硬件复位电路看看
2013-11-27 11:12:07     打赏
现在就没有用到看门狗
2013-11-27 11:12:56     打赏
没有用到复位电路啊,是不是中断用的太多影响呢?
2013-11-27 11:13:54     打赏
你找个例子试试,我知道430在程序中是先要把看门狗关掉,arm6410也是这样。不关的话,程序会自动重启。你看看这个片子要不要开始关掉看门狗。如果不需要,那就是硬件有问题,看看是不是焊接不好
2013-11-27 12:04:44     打赏
我的感觉啊,第一种情况就是像上面几楼说的,看门狗是否关了,,有些单片机是默认看门狗是开着的,所以需要你写代码去关闭。第二种情况可能是内存溢出吧,,这个问题我就碰到过一次...具体还的楼主好好查找了,如果不是程序的问题就是硬件了...
2013-11-27 12:14:45     打赏
看门狗没关
2013-11-27 12:15:34     打赏
可能是你的中断嵌套太多了。
2013-11-27 12:15:47     打赏
代码量大不?
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
