电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 自己做的STM32板子,定时器定时一秒可实现有好几秒???
共29条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2013-11-27 20:59:11     打赏
                自己做的STM32板子,定时器定时一秒可实际有好几秒,相同的板子相同的程序,有的好用有的不好用。我测了晶振一端的电压,正常的电压值是2.6V左右,不正常的是3.3V 左右。求大神帮忙!!!
关键词: STM32 晶振电路
2013-11-27 21:07:19     打赏
说明:我只用了8M的晶振,用的是10pF的电容。
2013-11-27 21:09:57     打赏
楼上 这个时间不稳 很可能与你的晶振相关。
STM32在晶振初始化时有校验,如果外置晶振失败,那么就会使用内置的RC晶振(8MHz左右)。而我们芯片的定时器是以主时钟分频与计数得到的,这样,如果主时钟慢了,我们的定时器也就慢了。
从楼主测量的晶振两端的电压来看,晶振貌似有些问题。
2013-11-27 21:12:49     打赏
相同的程序,那问题应该出在板子上。可能晶振没起振,这样系统默认使用内部时钟。再确认下是否焊接上。
2013-11-27 21:12:59     打赏
您的意思是晶振坏了,换个晶振???
2013-11-27 21:13:22     打赏
电容什么的都测试一下。
2013-11-27 21:15:27     打赏
或者在晶振上并联一个1M电阻试下。
2013-11-27 21:16:14     打赏
10pF的电容,这个容值的晶振没有吧~~
楼主换一个20pf的试试吧
2013-11-27 21:16:28     打赏
我想着如果我用
void RCC_GetClocksFreq ( RCC_ClocksTypeDef *  RCC_Clocks )
这个函数去获取现在系统中的一些时钟频率可不可以查出问题啊
2013-11-27 21:22:24     打赏
我确定焊结实了,可是还是老样子。
