电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个双11网购的S5直筒CREE Q5 LED强光小手电
2013-11-29 10:23:17     打赏
双11在某宝网购了一支S5直筒CREE Q5 LED强光手电筒远射充电18650户外迷你(如图)
下图是实物外观照,蛮小巧的。
装一颗18650电池试了一下,蛮亮的,各档位(强、弱、微、爆闪、SOS)也正常。又换了颗笔记本上的拆机电池,由于没留意电池正负极给装反了,结果不亮,赶紧拆下来发现电池装反了。把电池装正确了,按下开关,可是完了,手电灯珠只有一丝微弱的亮光。估计是线路板烧了(低价位的强光手电大多没有电池接反保护的)。
怎么办,拆咧。下边就是拆下的各部件。
近距离看Q5灯珠和线路板。
本来想再买过一块线路板来维修的,但纠结于邮费+线路板可以再买一个新的手电了,不划算,就把它扔抽屉里了。
今天有空忽然想到能不能跳过线路板,串一个几欧的小电阻直接点亮Q5。就又再拆开试了试,配合数字万用表结果发现就算用18650直接接Q5电流最大也只是190多ma(测电池电压大约4.05V)[注:这里测量用的是200ma档,经网友指出,应该用10A档测量才准,这个意见是对的,事实上这个时候电流已有900ma左右]。
结果决定,干脆用根细铜线把Q5负极(蓝线)直接连接到线路板边上和外壳相连(如图)。
把各个部件装回小手电,结果小手电又能亮了,缺点是原来的5档没有了,只有一档强光档。但做一般照明也不错了。
另外,由于没有采用限流,最好18650电池别冲太满,最好在4.0V以下。
那么不用限流电阻会不会烧Q5电珠呢?我觉得一般不会,但如果你不放心,还是串一个1欧左右的电阻吧。
这次拆修给我们两点经验:
一、强光小手电装电池一定不能装反,装反必然烧线路板。
二、若不幸装反烧线路板了,先别急着把手电扔掉,试试本文的短接法,或许能起死回生呢。
后记:笔者出于安全考虑,最终还是串了一个1Ω的限流电阻。这样就算电压高过4V,电流基本上也控制在750ma以内,基本确保不会烧掉Q5电珠了。如果你还想更安全些,可提高限流电阻到2Ω这样,但亮度会差一些。
2013-11-29 10:54:03     打赏
防反接保护看来还是相当重要的。
