电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 万用表能测怀孕吗
共31条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
万用表能测怀孕吗
2013-11-29 16:26:53     打赏
RT,周末一乐!技术探讨!
2013-11-29 16:31:30     打赏
呵,测不了吧,难道测电阻不成,中医脉诊没经验的也看不准的。
2013-11-29 16:32:46     打赏
这个问题太疯狂了。不过我认真想了想,有可能。怎么说呢?怀孕肚子里的孩子导致母体对地电阻不一样,所以有可能。完全自己猜测的。
2013-11-29 16:35:25     打赏
可以,怀孕之前两口子做为两个电阻,做一个差分电路,调零,用万用表测电压,有任何一方怀孕,就会产生误差并放大,从而产生电压,怀孕时间越长,电压越高,除非两个人同时怀孕
2013-11-29 17:07:47     打赏
应该可以,怀孕前后的阻值应该有变化,但没个人的状态有不一样,对一群人估计就可能不太好规划总结
2013-11-29 17:08:24     打赏
老王,这个课题有点课题有点意思,跟帖求真相!
2013-11-29 17:09:27     打赏
牛人业话,搞起,能申请个发明专利!!
2013-11-29 17:09:36     打赏
你确定那男的,电阻不会变化吗
2013-11-29 17:12:34     打赏
刚怀的时候,变化没有那么明显吧
2013-11-29 17:13:34     打赏
