电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 什么时候用到外部存储器?
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
什么时候用到外部存储器?
2013-11-29 20:24:43     打赏
在设计硬件电路时,有时会用到AT24C512这样的外部程序存储器,当内部程序存储器不够用时会用到外部存储器。在设计之前怎么知道存储器够用不够用呢,是根据经验还是根据数据手册?
2013-11-29 20:41:31     打赏
有些时候只能走到哪里,写到哪里!
有些时候还是要知道,比如我存储了数据表格已经有67K的空间,这时候只能选用128K的flash了。
2013-11-29 20:55:38     打赏
如果事先知道要存储大量的数据,如记录一天不同时刻的温度,或是什么历史记录之类的,就要使用外部的存储器。
2013-11-29 22:26:31     打赏
听听网友的解答
2013-11-30 08:27:13     打赏
如果我也不知道这个MCU的内存够不够用,在设计硬件电路的时候在MCU的外侧加了个E2PROM,如果实际中没有用到这个E2PROM,对电路应该也没有什么影响吧。
2013-11-30 08:27:56     打赏
您的意思是不是在外部加个E2PROM比较保险。
2013-11-30 08:28:52     打赏
请高手支招。
2013-11-30 09:12:51     打赏
这个I2C接口的外置EEPROM一般不是用来存储运行程序的。
根据其掉电非易失的特性及高昂的价格,一般只用它来存放重要的运行变量,或者配置信息。
不过,随着铁电技术的不断发展,市面已经有不少的铁电存储器直接内置到了MCU内,这样,EEPROM的生存空间就被压缩了。
2013-11-30 09:14:48     打赏
实际不用的话,不会对MCU产生任何的影响。
2013-11-30 09:26:20     打赏
奥,谢谢您,讲的真好。明白了,谢谢。
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
