电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 话说接插件
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
话说接插件
2013-11-30 14:19:25     打赏
1,如上图中的串口通信中用到的接插件。我是这么理解的。MCU的TXD,RXD两个引脚是可以直接和模块的的RX,TX直接相连的,我在MCU和通信模块的中间加了一个接插件,这样在调试程序的时候就比较方便的进行调试。不知道我这样理解的对不对,还是说这个接插件其实是没必要的。
2,
如果在串口中用接插件,直接用图1 就可以吧应该?我查的资料很多有用的图2,图2中的各个管脚应该是独立的?
还有个问题,在原理图的设计中是不是得有个接插件用来表明GND这个管脚啊?
非常感谢大家。
2013-11-30 17:45:33     打赏
首先,接插件的概念不是用来调试断开电路的。
再者,原理图仅仅是一种表示,应用的时候要看实际的应用封装。
例如:我在原理图上使用了排阻的符号,而实际其只是一个8针的插座——我通过修改排阻的PCB封装。
当然,这样做的后果就是,原理图可能只有我才能看明白。
2013-11-30 17:49:54     打赏
同一个网络标号出现在原理图上,在画PCB时会引来很大的麻烦。
可以采用RXD_MCU与RXD_EX来区分与MCU相连的和与外部设备相连
2013-11-30 19:29:44     打赏
如果你的模块和MCU是两个东西,当然要有接插件,如果在一个板子上的,我觉得用不着,还有如果用的话,接口最少要有3根线,TXD RXD GND.
2013-11-30 20:33:13     打赏
楼主所谓的接插件一般是考虑到管脚复用时所采取的一种复用方法,当我的IO用A功能的时候接上接插件,当我想用B功能的时候断开接插件。
另外板子上最好留一对电源和地的焊盘,以备后期的调试用
2013-11-30 22:02:12     打赏
这种做作法很是方便的哟~~
2013-12-01 18:14:13     打赏
请您说说接插件是用来干什么的吧,我理解的接插件就是用来调试程序的,请您讲讲吧。谢谢了。
2013-12-01 18:20:39     打赏
为什么要GND呢,板子上的其他接插件有GND了,如果只表示TX和RX,还要GND吗,谢谢。
2013-12-01 18:21:18     打赏
太给力了。
2013-12-01 18:52:29     打赏
如果两个板子已经共地了,就不用再接GND了
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
