电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 话说接插件
共17条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2013-12-01 19:08:17     打赏
11楼
我就一个板子,接插件是那种HEADER 1X2这种的。我是想着用接插件进行程序的调试,不是想来连接两个板子。您的意思是接插件来连接两个板子吗?
2013-12-01 19:31:39     打赏
12楼
接插件也叫连接器。国内也称作接头和插座,一般是指电器接插件。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。
2013-12-01 19:38:02     打赏
13楼
如果说到他的作用,是不是在连接两个板子是用到的更多。其实我觉得调试也是他的一种应用吧。
2013-12-01 21:38:28     打赏
14楼
我们对于调试 是通过测试点来完成的。
2013-12-01 21:54:10     打赏
15楼
奥,本人才疏学浅,您能不能具体讲讲啊,谢谢您了。
2013-12-01 22:09:57     打赏
16楼
我也来抛个砖,不知道个人理解对不对。
其实所谓接插件只是具体用于电气连接的接口器件,简单的像com口、USB口的公头母头,再复杂一些的例如一些柜式设备的背板和子板的接口,一般IEEE都会有标准的模具尺寸。
就好像现在手机的micro USB口,你可以用配套的USB线进行电气连接,至于是用于充电、传输数据还是debug,完全取决于具体电路软硬件的设计了。
2013-12-02 11:33:13     打赏
17楼
哦,那我理解错了
共17条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
