电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » 有关AD9854的小问题,苦思无果,求解
共9条 1/1 1 跳转至页
2013-12-02 14:06:22     打赏
头一次接触AD98系列芯片,看到datasheet里在整篇datasheet里未找到Output phase to 14-bit accuracy详细在哪儿,还有研究了半天
不明白Output amplitude怎么算?求解
关键词: AD9854     amplitude
2013-12-02 14:15:33     打赏
这真的需要功底了
2013-12-02 15:13:33     打赏
输出振幅响应,,为什么要计算它?
2013-12-02 16:04:29     打赏
那在Single Tone模式下,振幅是怎么program?还有相位?
2013-12-03 00:09:52     打赏
这里 accuracy 是说的精度,,14位的精度,不是详细,
2013-12-03 00:27:53     打赏
这个地方有两种模式
第一种模式 OSK INT =1 ,,
这个时候通过一个线性内插器,输出幅度递增或者递减,是没法人为控制的,
第二中模式 OSK INT =0,
这个时候通过控制一个12bit的寄存器来控制幅度,输出的幅度是你硬件电路焊接的Rset的函数,同时也跟你自己的PCB布局布线(主要影响输出电容,也会影响输出电阻),还有你的负载有关。
图50画的比较详细,可以看一下。
2013-12-03 13:34:42     打赏
自己觉得图已看懂了,我想了想应该是对8bit的RAMP COUNTER program吧!datasheet里此图下面主要介绍了时延,给ramp counter给值达到幅度控制码?
2013-12-03 13:35:33     打赏
我说的是OSK INT =0情况下
2013-12-03 21:49:20     打赏
8 bit ramp rate counter 是控制递增递减的幅度!
共9条 1/1 1 跳转至页
