电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 主板中最常规用到的晶振可归为5种
共4条 1/1 1 跳转至页
主板中最常规用到的晶振可归为5种
2013-12-02 17:22:07     打赏
  主板中最常规用到的晶振可归为5种,下列松季电子来一一来道清它们所起到的作用。
  1、14.318M晶振为时钟晶振,工作电压为1.1-1.6V。
  2、24M晶振为BGA内部VGA部分提供相关工作时钟。
  3、24.576M晶振用于音效芯片,工作电压为1.1-2.2V。
  4、25M晶振用于网卡部分,为网卡提供工作时钟,也用于Nvidia芯片上电时序中所需的时钟,电压为1.1-2.2V。
  5、32.768KHZ晶振为实时晶振,工作电压为1.4V左右,系统时间基准时钟,上电之前为南桥内部提供工作所需时钟。
  音叉晶体最常规的晶体3*9mm、3*10mm、3*8mm、2*6mm、1*5mm、1*4mm。
  电子产品在目前的趋势发展下,诸多产品都会采用石英晶振,然而选用陶瓷晶振的日益减少。
2013-12-02 17:49:46     打赏
就是这么几种晶振,是你所谓的一家之言吧,,,
2013-12-02 22:00:50     打赏
有意思~~
2013-12-03 10:23:11     打赏
其实你也可以说说你的观点
共4条 1/1 1 跳转至页
