通常关于4*4矩阵键盘的扫描检测程序是这样的:
void keyscan()
unsigned char temp,key;
P3=0xfe;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delayms(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xee:
key=0;
break;
.........//省略其他扫描
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
display(key);
这里 if(temp!=0xf0) 这句话承担最终的检测判定角色,我不懂,按照C语言的规则,temp是个变量,跟P3应该不相关啊,P3把值赋给temp后,P3应该是不变的,之后temp的值应该跟P3就脱离关系了,但为什么这里把P3赋值给temp后,就可以根据temp的值来判定P3 I/O口的值呢?求大家指点
