长城电源ATX-300P4故障现象:经常突然断电后自动重启。
拆开发现3.3V和5V输出电容有顶包现象,拆下电容更换后故障排除。
板上标识为R92的电阻烧的发白了,拆下测量阻值在12欧姆左右,估计是3.3V的检流电阻,清理焊点后重新焊回去了,上机正常。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
