电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个最近150元包邮的网络播放器 noontec A9
共4条 1/1 1 跳转至页
2013-12-04 07:48:00     打赏
最近对路由下载越来越没兴趣了  只要免费的网盘都限速了~本来准备搞nas或者小主机的 但是成本高了 功耗也高  猛然发现网络播放器居然是安卓系统  这样就好了  安卓下所有的下载软件全部都有的 由此目标转向网络播放器  播放器到手以后玩了段时间感觉无线不好 果断拆了~看拆机图吧~
拆下主要部件的全貌
这个内存颗粒我还是认识的
上面这两个不知道是什么芯片
cpu和内存和闪存什么的加什么罩子呢
无线网卡是这个东西 也不知道到底是多少M的
拆下的屏蔽罩和散热 上面是双面胶 果断刮掉
正面
盒子里的其余部件
接口图
好了  就这样了  天线已经改sma外接了  然后明天给外壳打孔  现在散热都粘上了  准备明天装机~结束!
补剩下的图
换的原厂天线 因为这个线老是断线  所以换了
加散热以后的效果  把该散热的全粘了  704硅胶
无线网卡的芯片很关键
钻孔
最后效果
彻底结束~
2013-12-04 08:12:30     打赏
真早~!
2013-12-04 08:12:38     打赏
支持一个!
2013-12-04 09:21:10     打赏
哪儿搞的啊 150包邮 还是安卓的 那么便宜
共4条 1/1 1 跳转至页
