电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » FSMC和普通IO控制TFT的却别是什么?就是没有理解透侧FSMC,也上网查了写
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
FSMC和普通IO控制TFT的却别是什么?就是没有理解透侧FSMC,也上网查了写资料。希望有深刻认识的大神点播一二!
2013-12-05 08:54:47     打赏
FSMC和普通IO控制TFT的却别是什么?就是没有理解透彻FSMC,也上网查了写资料。希望有深刻认识的大神点播一二!说他的速度快,没有理解快在哪里,希望能举个例子,然后说明一下在这个例子中FSMC的工作过程,这样的话就明白了。
关键词: FSMC TFT
2013-12-05 09:03:23     打赏
好像是关于STM32的问题吧
2013-12-05 09:10:45     打赏
用FSMC来控制液晶,是把彩屏当作SRAM来控制,,因为液晶的读写时序和SRAM的读写时序相同,在FSMC中设置好几个时间就可以有FSMC很好的控制。。。
当你用IO来控制的时候,时序都需要自己去写,把一个IO拉高,然后送数据,然后在去操作IO,,这些都需要时间,用FSMC的重点是,先确定读写数据和命令的地址,在程序中,只需要去操作读写相应地址的数据就行了。
2013-12-05 09:11:16     打赏
估计是的,我也不知道
2013-12-05 11:07:47     打赏
是不是FSMC可以自己控制自己,就是类以DMA,设置好了之后自动就完成了相应的操作,而不占用CPU?CPU对他只是进行管理
2013-12-05 11:48:30     打赏
同问,我认为和io口操作没有区别,只不过方便一些,不用io口模拟时序,而是将寄存器设置好以后就自动产生时序了。
刷屏肯定不是cpu刷,而是tft控制器刷屏,cpu只是躲在tft控制器后面发命令,而发命令是需要满足一定的时序的,这个时序可通过io口来模拟,也可以通过配置fsmc来产生,这个过程cpu是要参与的。
2013-12-05 12:17:05     打赏
自动产生的时序是不是要和被操作的期间的时序一样才能通信,然后FSMC怎么知道被操作的器件是什么时序?
2013-12-05 13:14:29     打赏
这个不是说FSMC知道器件的时序,,而是你根据期间的时序去考虑FSMC是否合适,,TFT彩屏的读写时序和SRAM的读写时序差不多,所以可以选用FSMC来操作,把液晶当作SRAM去读写
2013-12-05 13:20:52     打赏
哦哦,就是要知道器件的时序,然后看看FSMC能不能实现这个时序,如果能实现,那么就可以用了,不能实现就用不了,能实现的话然后设置一下FSMC就可以使用了,对吗
2013-12-05 13:30:15     打赏
恩,是的
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
