电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 如果查找半天找不到你想要的datasheet怎么办[user manual]
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-12-05 09:14:11     打赏
搞研究嘛,必须得会用google
查找datasheet——在google中输入 datasheet:XXX
比如我一直需要xilinx公司的一个软件chipscope 14.2的使用手册 我就google:datasheet:chipscope pro 14.2
我这里重点意思是user manual。。因为有的软件使用手册确实比较难找
2013-12-05 09:58:45     打赏
国内Google屏蔽的很严重,一般是度娘。
但是,有没有尝试过http://datasheet.eepw.com.cn
2013-12-05 10:10:10     打赏
all road to datasheet!eepw 做的还是很好的。在找不到,来坛子里发帖求救。
2013-12-05 10:23:29     打赏
我记得“牛人业话”的文章里有一篇关于datasheet的。
一会儿找找链接。
2013-12-05 10:33:03     打赏
EEPW的datasheet只能查器件,用google查用户手册比较方便,不用去官网去找了
2013-12-05 14:21:55     打赏
我一般上alldatasheet 或者到芯片的生产官网
2013-12-05 15:50:44     打赏
chipscope是个软件。。。。
2013-12-05 16:16:33     打赏
都有专门的软件了?
2013-12-05 19:10:59     打赏
表示可以试试
2013-12-05 19:42:55     打赏
正解
也希望我们论坛的DATASHEET版块做的和ALLDATASHHET一样好
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
