先看看做工(输出线和8字的插口被我拆了)
看看铭牌
3r33上洞洞板搞的恒流电路,用的是网友3r33配tl431的电路,为了搭配手上的电位器做成全电位器行程调光,串串并并了好几个电阻来调整
灯头用了6颗1W的LED,先焊在铝基板上然后导热硅胶粘在散热片上,3串2并配合12v电源,用2mm的亚克力做了个壳子磨成半透明,方便装手上唯一一只鹅颈管(坏台灯上拆的)
换个角度看看灯头
灯头背面是散热片,本想做个罩子给罩上避免烫手,结果发现要用板材做个满意的散热罩出来太困难,于是就这么裸了,明年房子搞好一定弄台3D打印机...
灯座的壳子也是用亚克力板粘粘锉锉钻钻搞的,外观呆板,再次憧憬一下3D打印机...
孔开好了,预装配下看看效果
电路装进去前留个影
好了,都到位了,用万能的热熔胶固定,虽然不牢靠但先凑合着用吧,解决工作环境光线问题是当务之急(偷了点懒,通电指示的小led没开孔直接粘在角落上,结果悲剧的粘歪了...)
装好背板(依然是亚克力板裁的),上电打开开关,亮了。最低亮度电流约30ma,最高亮度电流约710ma,最高亮烧了半小时,模背后散热器比较热,但手还能放上去,时间再长温度也不会更高,应该是达到热平衡了,而多数时候调到电位器中间的位置已经够亮了,这个时候电流在300多ma,连续点亮了2个多小时背面散热器也只是温温的,OK,工作光源搞定啦~~~
