公司生产仪表需要4mA和20mA来标定产品。以前都是使用现场校验仪,感觉也是不怎么准。干脆自己DIY一个4mA和20mA的电流源基准算了。
先上DIY图片。
输出用了两个BSS84 MOS管,使输出电流稳定
使用堆锡****啊。由于没有需要的电阻阻值,只能一个一个电阻堆起来了啊。
使用一片TL062的运放,FET输入的,输入电流很小,但是失调电压有些大,这里应用足够了。
使用两颗日本的GF063可调电位器
基准源部分使用了AN431AN比普通的431温漂要小很多,AN431AN温漂20ppm 普通431 100ppm的都有
随便找了一块报废的电源板提供12V电源
装箱,外壳用烙铁开的,那是相当的难看啊
我的HP34401A毫安电流末尾有点跳 4mA档校准
20mA档校准
使用热风枪测试,大概总的温漂50ppm以内。
福利时间来了。
4-20mA基准源.rar (16 K) 下载次数:1
proteus格式仿真文件
最简电路截图
1.整个电路温漂和稳定性与431基准源和两个基准电阻稳定性有关
2.使用MOS管,三极管比较便宜,但是由于三极管放大能力有限并随着温度和CE电压而变化,将会导致三极管恒流特性不好,使用达林顿的三极管倒是可以的。
3.注意MOS焊接,DIY过程中,4mA的MOS管静电烧坏了,现象是MOS管栅极漏电,导致输出电流不稳定
4.降低电位器的调节范围。使用的GF063电位器标称的温漂为正负100ppm温漂已经算很小了,其他电位器有的几百ppm。
电位器相对于固定电阻来说温漂和稳定性都比较差。你也可以直接用电位器来调整整个0mA到4mA的范围。但是你会发现温漂和稳定性将会非常差。
增强稳定性的方法就是减小电位器的调节范围,例如电位器只能调节1%的输出,那么即使电位器受温度或震动影响而变化了1%,整个输出也只会变化
万分之一左右。
5.由于431有2%的初始误差,大家按照原理图上的可能并不能调整到刚好4mA 20mA,那么就需要适当更改下各个电阻阻值了。
谢谢阅读!
共1条
DIY校准用精密4mA 20mA电流基准 附上原理分析【精华】
只看楼主 1楼
共1条
