电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » 这单路怎么实现过压保护呢 是方大了四倍,然后OUT 输出是AD采样,要是电流保护
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
这单路怎么实现过压保护呢 是方大了四倍,然后OUT 输出是AD采样,要是电流保护需要怎么改变呢
2013-12-05 15:32:01     打赏
关键词: 这单路怎么实现过压保护呢
2013-12-05 15:35:59     打赏
能详细最好了  让新手在保护电路方面多知道点
2013-12-05 15:43:35     打赏
耐心等待回答
2013-12-05 15:48:19     打赏
楼主在哪里看到的过流保护呢,电路实现了电压的4倍放大,至于电流方面,貌似跟输入电流大小木有关系呢,是不是在第一个运放的反向输入端少了一个下拉电阻呢
2013-12-05 15:49:38     打赏
可以分析下嘛,根据虚断和虚短来说,此电路貌似跟输入电流关系不大呢
2013-12-05 16:09:45     打赏
没看明白,这个电路貌似不能检测电流,只能检测电压啊
2013-12-05 16:22:33     打赏
这个是典型的两级放大电路哦,,,
2013-12-05 16:34:04     打赏
我也是在群看到了 ,我也是很明白所以想借助下论坛 弄明白下。
2013-12-05 16:36:50     打赏
现在想了想 也是 如果现在检测电流 需要怎么改变电路呢
2013-12-05 16:40:08     打赏
嗯是,10k
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
