电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 显示问题疑问
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
显示问题疑问
2013-12-06 09:07:13     打赏
普通光能计算器
以前没太注意,现在发现每天显示屏上总会有奇怪的笔画组合,天天变化,如图:
但按键后就变成正常
不明原因,请明白人解释解释~~~
2013-12-06 09:25:50     打赏
大胆猜测,斑马条老化
2013-12-06 09:30:56     打赏
应该是液晶显示屏的软连接线有问题,,接触不良,因潮湿所致,分析可能是某次使用中进水,或汗水,或器件本身就没有耐湿度的能力,,,
建议打开后,擦拭,晾干即可
2013-12-06 09:38:38     打赏
我认为三楼的回答我不敢苟同。
为什么这么说呢,是因为当我正常使用时没有任何问题,只有隔夜才出现此类问题。
2013-12-06 09:41:27     打赏
此类产品软线一般是焊接或是导电胶粘的,应该不是受潮的原因吧
2013-12-06 09:44:50     打赏
光能计数器?
隔夜出现问题,那就是电能不足呗
要不这样试试就知道了,晚上用灯泡照一晚上,看看,早上还有木?
2013-12-06 09:45:55     打赏
我的回复没有显示?感觉老化引起的。
2013-12-06 11:59:53     打赏
应该是电量不足造成的
2013-12-06 12:41:08     打赏
是不是代表某种含义?
2013-12-06 13:04:39     打赏
外星人发来的信息,赶紧想办法破解
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
