第一个是联想新版电源。57元。打开了。居然不是山寨啊。做工出奇的好。
赚了。
打开电容包。找电容换上啊。
这个电容胖一点。KZM系列。这个系列是化工小型电容里面最好了。
寿命8000-10000小时。温度不高远不止1万小时。KZM系列是高频超低内阻。
注意了是超低内阻。不好买了 这个电容。假货多。改天出帖让大家怎么区分真假化工电容。
这做工。不错啊。KXG系列是小型化长寿命电源平滑用。惊讶啊。主动PFC 双面PCB 输出电源使用了两颗红宝石高频电解 25V 820UF电解。换掉一颗了。这电源依然让我可惜。电流声依然存在。于是就没怎么改了。下面改联想长条电源。哈哈
这个是联想最成功的一款电源。长条电源。小Y的电源。拆了它啊。这电源电流声控制的很好。基本上听不到。哈哈 太好了。开搞。仔细观察高频电流都是来自功率校正电路。也就是那个PFC电感。哎 实在受不了。不过已经可以解决了。
准备贴片电容。黑色是三洋钽聚合物电容 。25V 15UF。超薄的。
黄色是MLCC电容。这家伙厚。矮胖型。规格 25V 33UF 。
找了很多最终选择这两个。开关电源输出电容选型很重要。不是随便什么电容都可以上的。25V 470UF KY系列。高频低阻长寿型。 KZM系列上面已经解释了。这个是整个电源的支柱。一定不能差。否则会影响输出波纹。
钽贴片焊在背面。由于是超薄型。不会高过防震垫。
安装好了。钽电容充放电速度比电解快的多。而这个 25V 470UF的靠近变压器输出。压力不了。和钽电容够成初次滤波。1500UF 充当“水塘” 笔电源由于体积限制没有多大的改造空间了 也只能这样了。最后是MLCC 这个对改善波纹有很大的作用。注意了不是容量越大越好。2颗33UF的刚刚好。
改的差不多了。改收拾一下 吃饭去了。
最后结语。不记成本 增添了拆机件。对环境带来了污染。我会好好妥善处理替换件的。
