电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 不用电池也能遥控的门铃,发电装置很奇特
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2013-12-10 20:26:42     打赏
11楼
淘宝上可以找到同样的产品,大概160一套
第一次看到这样的技术,也没有看到其它地方有这样的应用
我想这个发电方法也一定有专利吧,有兴趣可以查一下
2013-12-10 20:32:26     打赏
12楼
是呀,我也觉得惊讶,按下开关峰值电压有14V AC
磁铁移动的行程不大,大约3-5mm,开关就像某些墙上的电源开关
2013-12-10 20:38:30     打赏
13楼
按门铃开关的时候,当达到某一点,如图上的按键联动和嵌在上面的磁铁一起快速向下弹,瞬间输出电压,放开按键的时候磁铁又回到原来的位置
就这样,看起来很简单,效果很神奇
2013-12-11 12:43:49     打赏
14楼
很有新意,值得推广
2013-12-11 12:48:25     打赏
15楼
很强悍的效果~去看看
2013-12-12 15:57:55     打赏
16楼
测试下电流,点时间看看,我是第一次看到过
2013-12-13 22:11:07     打赏
17楼
电流没有实际测试,输出接个LED能点亮,我想输出几个MA是有的
用示波器看了波形,画了个简图如下
这只是按下时的半周,放手的半周反相
2013-12-15 17:40:48     打赏
18楼
刚才淘宝了一下,发现50块钱左右可以搞一个.可能也不涉及专利方面的东西了吧
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
