电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB中布线的时候捕捉不到栅格
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
PCB中布线的时候捕捉不到栅格
2013-12-07 09:13:28     打赏
在PCB中布线的时候捕捉不到栅格,线和芯片的引脚相连的时候不出现捕捉点即使和焊盘连在一块在线的末尾出现白色的圆圈,请问是怎么回事啊,谢谢了。十万火急。
2013-12-07 09:16:53     打赏
在网上查找说是design - Board option - Electrical grid 去掉前面勾。但是我没找到Electricsl grid这个选项,请大家指点。
2013-12-07 11:03:47     打赏
栅格设置问题,把栅格设小或者像你自己说的那样
2013-12-07 12:18:26     打赏
使用的为中文版,我连楼主的截图都没有找到。
有两个问题,如果是grid选的大一些的话,指针是不会移动过引脚处,多一下就过了,少一下还没有到。
如果上述情况,就是grid的值弄得太大了。
如果指针还能飘过焊盘或引脚,但是就是不捕获,那是因为楼主软件没有打开“snap”功能。
2013-12-08 14:59:23     打赏
选用的是电气性质的连线吗?
有圈圈说明违反了电气规则,很有可能是选的连线类型不对呢?
2013-12-08 15:17:04     打赏
不应该啊,一般软件会自动捕捉元件管脚的,即使你的栅格设置过大,也没有问题的。
2013-12-09 08:06:47     打赏
谢谢,我找到原因了,是因为顶层布线的时候应该用红线才能捕捉到栅格,底层布线的时候蓝线捕捉到栅格,我弄反了,谢谢了。
2013-12-09 08:07:00     打赏
2013-12-09 08:07:14     打赏
2013-12-09 08:07:29     打赏
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
