正好手上有买来的两个全新笔记本电池,拆了拿里面的电池用。(别问我为什么这么败家,
情况太复杂了,就不多说了,都是泪,不想回忆了。)先上外观图,其实我是全部弄好了之后,才想着要放上来大家一起看的,所以,是我全部改好后,再拍的照片,见谅见谅。
背面,20000,好大呀。会吓死人的数字。
它原本的电池就是下面这个,是两个锂电池并联的。挺大,就不知道容量是多少的了。
把正,负极加上座子,左边是正极,右边是负极。这样就随便可以换电池了。因为我的电池真的是多,等下你们就可以看到的了。
电池端也用上座子,不过,正、负极的不一样,这样不怕会接错而烧板。
这个五个18650电池,我自己弄的,电源的电池盒,刚好是可以装5个18650的。每个18650电芯应该是2000毫安左右,因为没有测试容量的机器,所以就没办法知道真实的容量了。
这个是4个18650,我一共有9个18650,所以一组5个,另一组4个。
来个电池合影。
再来个全家照。
我原本还有一个也是用2个旧的18650做的灯,就弄个线,这样这移动电源的板也可以给它充电了。
同时还弄了一个18650座(下图中橙色的那东西),因为我还有另外两个旧的三星18650,这样他们也可以充电。
结束!谢谢赏评!
