电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 关于元件封装的几点疑问
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
关于元件封装的几点疑问
2013-12-16 17:31:13     打赏
1,在生成BOM表的时候,看不出元件是什么封装,即,不知道元件是贴片还是直插。找了找原因,希望大家多指教。在PCB封装库中,新建立元件时,即操作tools - New Blank Component 时,此时给元件命名的就是元件的封装,例如元件是16管脚的直插形式,这时候就可以命名为DIP 16.这样当输出BOM表的时候元件的封装就会写DIP16.这只是我自己的理解,不知道正确与否,希望各位多指点。
2,有一个疑问。例如,两个元件U1,U2,两个都是DIP16,封装的,那两个是否是一个封装形式。简单的说,DIP的封装是不是都是一样的呢?如果是一样的,那两者在封装库中就可以用同一个封装。
2013-12-16 17:41:26     打赏
元件封装的具体尺寸要查询元器件的器件资料。一些常用封装是通用的。比如你说的dip16,封装都是dip16的话,尺寸也是一样的,还有很多,像0402,0805,qfn40等等
也就是说元器件封装和元器件的关系是一对多的,一个封装可以对应多个器件。标准封装的尺寸是一样的。
2013-12-16 20:43:53     打赏
好的,现在知道了,谢谢您啊。非常感谢。
2013-12-16 20:43:55     打赏
好的,现在知道了,谢谢您啊。非常感谢。
2013-12-16 21:11:58     打赏
楼主还是要多了解元件封装的知识,,,注意常规封装名与器件的对照
2013-12-16 21:13:47     打赏
元器件好比是人的脚,封装就像鞋子,一个号码的鞋子,可以适应N多人的脚(前提是脚的大小一样,仅此而已),即相同大小脚的男女老幼都可以穿这个号码的鞋子,也就是说只要元器件的物理焊接尺寸一致,都可以用同一个封装。
2013-12-16 21:14:14     打赏
一般笨笨的问题都能够解决
2013-12-16 21:15:02     打赏
封装大小都有一个规则的
2013-12-16 21:30:59     打赏
简而言之,只要元件长得一样,就可以使用一个封装库,原件的长相就是元件在电路板上的投影,引脚位置和投影一样就行,可以叫DIP16,也可以叫阿猫16,呀自己知道这个阿猫16是双列直插封装,并且间距是多少就行了,如果你一定要明显看出来是插得还是贴的,那做封装库的时候可以命名为插得16脚,或贴的16脚,记得用拼音,貌似不支持中文,然也。
2013-12-16 22:08:53     打赏
额,DIP貌似叫做双列直插,根据IC封装材料又有不少前缀,譬如PDIP(塑料双列直插式封装)。
不是所有DIP元件的尺寸都一致哟,根据管脚数量来的吧。
导出BOM的时候可以选择导出项目的,其中好像是可以选择描述项目,建封装的时候在描述项目里头作简要描述就ok咯。
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
