电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 芯片通过电阻或者电容接地
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
芯片通过电阻或者电容接地
2013-12-17 23:01:01     打赏
在实际应用中,某些芯片的某些管脚都是通过电阻或者是电容接地的,两者都是为了保护芯片,请问电阻和电容的大小有没有要求呢?或者说在选择的时候有没有一个范围呢,选择的时候根据数据手册还是根据经验呢?谢谢了。
2013-12-17 23:55:15     打赏
这个肯定是有要求的。比如某个引脚上有几种成分的信号,但是为了保证芯片的正常工作必须滤除某个频率的信号时,就要接入电容,至于大小就要通过计算确定;又比如为了给某引脚加上一个特定的电压(依据手册定),设计时,可能就会采用分压的形式,获得这个电压而接入到引脚,。。。供参考。
2013-12-17 23:57:53     打赏
楼主所说的这些,,姑且算是都是通过什么电阻电容接地吧,,
需注意的是用哪个或者哪种芯片,人家厂家可是都有说明书的,,即数据手册的,,都是有参考电路的。
做电路设计必须要认真看懂才敢动手,,,所以外围电路器件参数都有典型值参考滴
2013-12-18 08:08:22     打赏
谢谢您,您讲的很详细了,您说通过计算来获得引脚是接多大的电容到地,这个正是我想要知道,查了资料也没找到和确切的答案,麻烦您举个例子行吗,介绍一下这个电容的大小如何来确定。谢谢您。
2013-12-18 08:10:52     打赏
嗯,是的,我也是根据人家推荐的电路连接的,最近看到一个芯片是通过47K的电阻接地,不知道这个电阻是怎么算出来的。做设计时,也知道通过电阻和电容接地,但是他们的值的大小是怎么确定的呢?我觉得这才是最重要的,所以很迷惑。您能具体讲解一下吗,谢谢了。
2013-12-18 08:50:52     打赏
2013-12-18 09:58:42     打赏
2013-12-18 10:28:33     打赏
至少贴个图吧~ 引脚接个阻容到地~~这范围你敢不敢再大点~~~
2013-12-20 11:10:35     打赏
我分析,你所谓的某些引脚通过电容接地是指芯片的电源引脚,该电容为旁路电容,用来释放电源中的交流分量,其他引脚上的应该是IO口的下拉电阻,为了保持信号稳定,提高抗干扰能力,取值越大,整机功耗越小,抗干扰能力越弱。
2013-12-20 19:15:02     打赏
在芯片手册中有啊
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
