在实际应用中,某些芯片的某些管脚都是通过电阻或者是电容接地的,两者都是为了保护芯片,请问电阻和电容的大小有没有要求呢?或者说在选择的时候有没有一个范围呢,选择的时候根据数据手册还是根据经验呢?谢谢了。
我分析,你所谓的某些引脚通过电容接地是指芯片的电源引脚,该电容为旁路电容,用来释放电源中的交流分量,其他引脚上的应该是IO口的下拉电阻,为了保持信号稳定,提高抗干扰能力,取值越大,整机功耗越小,抗干扰能力越弱。
