电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 遥控程序问题
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
遥控程序问题
2013-12-23 13:23:28     打赏
这个是遥控程序段其中一部分大家谁可以帮忙看看Time=8为什么就计算出了高电平大于565us 了呢
2013-12-23 13:48:09     打赏
能把代码贴出来吗
2013-12-23 14:04:07     打赏
同问啊
2013-12-23 14:31:25     打赏
没代码咋看
2013-12-23 16:13:41     打赏
赞一个,希望高手留步,解决问题
2013-12-23 16:14:02     打赏
首先,遇到问题,你要把出现问题或有疑问的代码全部贴上来。 同学可能是新手,给你分享一骗DEbug的文档,可能看后会让你对DEBUG有个深入认识,程序调试黑宝书[1].pdf有利于以后在论坛提问时,知道把有用信息贴出,方便解决问题。
2013-12-23 16:15:42     打赏
可以先仿真看看DelayMs(1)的时间为多少,,,然后这个Time >=8 不是固定的,,楼主可以试试改变一下,应该也是可以的。这里是8还是其他数字,得看你仿真出来的DelayMs(1)时间为多长!
2013-12-23 16:20:39     打赏
1、你可以用KEIL 自带仿真器,单步调试,看看延时的时长及变量的变化
2、如果不会软件操作或者KEIL不支持该MCU,你可以用示波器探,这个结合实际比较准确,毕竟现在真心懂汇编的人少了,对自己写的延时没信心,用示波器是最准确且使用的方法。支持LZ,支持JACKWANG
3、我发的那个资料,有时间看看,挺受用的
2013-12-23 16:23:46     打赏
有个建议哦,不管是发帖还是回帖,把自己的思路分条列出,会增加人们把它看完仔细看的心态,就像你喜欢看贴一样,如果一贴很长,大部分人会产生厌恶心理,分123就很好。这是有科学依据的,因为大家都是看广告长大的。
2013-12-23 16:24:55     打赏
不知565us了,按这个的延时来算,8个延时就已经是 8×140us=1120us,已经大于565us了,所以认为是数据1.
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
