电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ATMEGA16L更换ATMEGA16A,原ATMEGA16L的程序怎么修改
共8条 1/1 1 跳转至页
2013-12-23 14:27:27     打赏
ATMEGA16L更换ATMEGA16A后,原ATMEGA16L的程序怎么修改,才能使16A正常工作啊
2013-12-23 14:35:28     打赏
更新编译器AVR Studio版本,重新编译源代码,虽说A版本器件时升级版,但直接拷贝老版本器件的代码会有问题
2013-12-23 14:37:58     打赏
原则上可以直接拿过来用,应为是一个型号,里面额寄存器都一样的,稍微的区别如下:
1.速度等级不一样,Atmega16L是0—8MHz ; Atmega16A是0—16MHz
2.功耗不一样 :Atmega16A低一点 。
2013-12-23 15:10:15     打赏
频率允许的话,代码是不用改的
2013-12-23 15:16:17     打赏
一定要用AVR Studio版本吗?ICC不行吗?
直接在AVR Studio环境中编译原代码通不过,需要改什么啊
2013-12-23 17:14:26     打赏
AVR Studio是编译平台,ICC和gcc是编译工具。
2013-12-23 21:20:36     打赏
更新最新版本的studio,检查头文件期间命,一般稍微修改下即可
2013-12-23 23:27:06     打赏
印象中,这两个器件不需要更改。直接烧录即可
共8条 1/1 1 跳转至页
