电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 电解电容爆炸的原因?
共53条 2/6 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2013-12-23 20:33:47     打赏
11楼
你是不是又带徒弟了~~嘿嘿
2013-12-23 20:56:04     打赏
12楼
我的问题经常是2 .
电压过大
果断爆浆
2013-12-23 20:58:36     打赏
13楼
以前楼主拍照水平还是可以的啊
2013-12-23 21:12:57     打赏
14楼
非也非也,老师看我整天跑,等不及了,找人帮我焊了一半,我都不敢上电了,呜呜呜
2013-12-23 21:14:39     打赏
15楼
这个还到真不至于,12V的电压,25V100u的电容完全可以承受,倒是有可能反接,再焊上都不敢通电了。。。
2013-12-23 21:15:35     打赏
16楼
手机不给力啊,过年制备个新的家用电器
2013-12-23 22:04:19     打赏
17楼
嗯,靠谱~~~~~~~
2013-12-23 23:20:42     打赏
18楼
积极维护帖子呗
要是上了100个回复,可就是100元的礼品券啊~~
2013-12-23 23:25:14     打赏
19楼
第一次听见电容爆了  还得追溯到2010年   那次是电压过大,爆了一个    声音老响了
2013-12-23 23:39:28     打赏
20楼
第一次看到电容炸是大一暑假在实验室搞的时候,,那时候一个伙计不知道咋整的,电容炸了,然后他发现炸出的东西有点像毛线,,然后再实验室里就说,今天电容炸出了毛线,原来电容是毛线做的额
