电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 电解电容爆炸的原因?
共53条 3/6 ‹ 1 2 3 4 5 6 › 跳转至页
2013-12-24 09:25:28     打赏
21楼
都说说又没有这样的经历
2013-12-24 12:28:56     打赏
22楼
遇到过不多,只有两次。一次是碟机内散热不畅、温度上升,加上电解电容旁边有电源变压器和调整管散热片,最后把电容顶部的导爆口冲开了,淡黄色液体喷到机壳上盖,还有一股难闻的怪味,打开机壳还看见机内电路板上有一些散落的“毛绒”状的东西;第二次是电子门锁电路板上的电解电容“爆”了,还真有点不可思议,电源电压只有6V(4节5号电池),还用了好长一段时间,结果是铝壳未破,被涨开了,下部的橡皮鼓了出来,铁锈色的液体流到电路板上,擦净晾干后仍不能上电——一接电源,电池立马发热。于是先用75%的酒精淋洗电路板、然后用99%的酒精淋一遍、最后把电路板用电吹风吹干并涂上松香溶液,才恢复电路板的使用,好麻烦的。电解电容的外热与内热都有可能使其爆或裂。
2013-12-24 15:59:38     打赏
23楼
以前工作单位的研发大楼里面见过
在隔壁实验室,碰的一声,像放炮仗。
跑过去一看,整个房间都是奇怪的粉末状物质,天花板和墙壁直接变色了
里面的工作人员都看不见脸了
主要原因好像是过载
后来被定性为人为事故,一级安全事故
2013-12-24 16:43:30     打赏
24楼
上次脑抽,然后用万用表测电瓶。
我这电平是4个12V10A的电平串联
最后是48V40A
万用表果断冒烟,电容爆成渣,,
2013-12-24 18:02:57     打赏
25楼
这得多大的容量啊,炸的天花板都变色了,用这个可以做个定时炸弹了,哈哈哈
2013-12-24 18:05:38     打赏
26楼
一丝一毫都容不得马虎啊,然而还是杜绝不了,有过一次教训下次就长记性了,可怜都留下阴影了
2013-12-24 18:08:40     打赏
27楼
以后焊接的时候是不是也得注意了,今焊的时候就感觉到电容发热了,这么脆弱呢,这可如何是好啊
2013-12-24 18:11:04     打赏
28楼
卷起的铝电解板上有一层牛皮纸,炸后电容附近都被黄色的纸浆覆盖了,幸好电容不是很大,这玩意威力还真不小呢
2013-12-24 20:46:47     打赏
29楼
过年了,需要点儿响声了。
2013-12-24 20:54:36     打赏
30楼
意思是在禁放烟花爆竹的地可以“点”电容了吗???哈哈哈
