我们打开CCS5软件,会出现如下图所示的画面,我们要选择一个workspace,我之前已经建立过了,这里就选择默认了,你也可以不修改直接选择默认。
图一
选择File ->New -> CCS Project,出现如下图所示界面,在Project name中输入projectone,Variant里面选择Stellaris Cortex LM4F12X后面自然选择StellarisLM4F120H5QR,Connection里面选择Stellaris In-Circuit DebugIterface,在下面我们选择EmptyProject,点击Finish即可完成工程的创建。
图二
创建后的CCS环境如下图所示,我们在Project Explorer中展开项目。
图三
这时候工程中自动生成了部分文件,为了方便,我们还需要添加文件,我们就用TI公司给的例程Project0中的相关文件进行实验,打开资源管理器,找到E:\ProgramFiles (x86)\StellarisWare\boards\ek-lm4f120xl\project0中我们需要startup_ccs.c 和project0.c两个文件,复制到F:\LM4F\Workspace\my_project,这时在Project Explorer中会自动添加进这两个文件;以上地址是我电脑上相关文件的路径,请根据你电脑上相关文件的路径进行修改。
图四
图五
若此时编译的话,编译器会告诉你找不到头文件的错误,我们需要添加头文件,选中项目,右键 -> Properties,展开ARM Compiler,选中Include Options,我们在Add dir to #include中添加StellarisWare的安装目录。
图六
继续展开ARM Linker,点击File Search Path,在Include library file中添加E:\Program Files(x86)\StellarisWare\driverlib\ccs-cm4f\Debug\driverlib-cm4f.lib,这个文件链接的时候要用,一定要添加,否则无**常链接。
图七
至此,所有的配置完毕,点击OK,完成配置,按快捷键Ctrl + B对工程进行编译,Console中会输出编译的状态和编译结果,如果没有报错,则编译成功我们可以按F11将程序下载到LM4F Launchpad中验证我们的成果。进入在线调试界面,此时开发板一定要与数据线一定要连接可靠,不是很好插。
图八
在图八的状态下,开发板一直处于蓝灯状态不闪烁。
点击RUN,开始调试,开发板上的灯开始闪烁。
图九
